Volvo S40: Onderhoudsbeurt.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
tijdens het uitvoeren van een grote onderhoudsbeurt van mijn eigen volvo s40 uit 1996. kwam ik er achter dat de voorremmen vervangen moesten worden. lijmlaag liet los.
naar XXXXXXXXXXX gegaan en thuis gekomen met remmen van ferodo fdb 1093.
op de doos staat inderdaad dat ze voor mijn type auto geschikt zijn. maar tijdens de montage kwam ik op een zeer vreemd probleem remklauw wilde er niet meer op. oorzaak zeer vreemd maar even de remblok steun losgemaakt en schoon gemaakt. bovenste glij pin deed het goed onderste zat muurvast. even gekeken en het lijkt zo te moeten zitten.
maar als nog wilt mijn remklauw er niet op zonder dat de schijf muurvast komt te zitten. heeft iemand hier een oplossing voor.
koetjeboe91
255 km
Er zit verschil in dikte van de remblokken. Tot de 7/97 zijn 1,4 mm dunner dan na 7/97. Denk dat je juist de verkeerde blokken hebt.
De FDB1093 is voor het model ná 7/97
moderator 32.365 km Reageer
vreemd op de doos stand namelijk volvo
s40/v40 1.8 1.9 2.0 03/96
mirsubishi
carisma 1.8 gls/glx 06/95
maar hoe dik moeten de remblokjes zijn nieuw voor mijn type auto meet dan namelijk de gene die ik nu heb morgen op
koetjeboe91 Topicstarter 255 km Reageer
15,6 mm totaal. Modellen ná 7/97 17 mm. Zie: www.hbase.nl
Je geeft aan dat de bovenste glijpin van de remklauw soepel heen en weer loopt, dan moet de onderste ook vrij heen en weer kunnen bewegen. Als dit niet het geval is zal je geen genoeg ruimte voor je nieuwe blokken kunnen maken. ALs een van de twee vast zit gaat de klauw scheef staan Even goed schoonmaken en proberen te draaien en gangbaar maken.
BenBen 60 km Reageer
probleem opgelost de onderste glijpin zat zwaar vast geroest deze weer gangbaar gemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
