Volvo S40: volvo op gas lpi slaat na even lopen af
Brandstof: Benzine
goedendag allemaal,
ik heb het volgende probleem,ik heb een volvo s40 op gas gekocht.dit betreft een g3 systeem met een lpi tank en met gas injectoren in /op het inlaat spruitstuk.
De auto loopt perfect op benzin en als deze op gas loopt zonder problemen daan doet deze dat perfect .
Als ik echter de auto op gas overschakel dan loopt de auto stationair even op gas(enkele min.) en begint dan rommelig te lopen(+- 15 a 20 sec) totdat deze afslaat .het rommelig lopen doet deze maar even en het is dan net of die geen gas meer krijgt.start ik de auto weer of schakel ik een paar keer snel tussen benzine en gas dan lopt hij weer heel even goed op gas todat hij weer rommelig ghaat lopen en uitvalt.
ik heb echerv het idee dat deze dan dus geen gas meer krijgt,start je hem weer zonder tussenpoos dan doet ie wel weer direct op gas.
het probleem heeft een soort van ritme
zat zelf te denken aan de injectoren of aan de pomp(hoe controleer je dit?) in de tank.
iemand een idee? en als het de pomp in de tank is, is dit dan om tebouwen en zo ja hoe of wat (heb er een zelfde tank bij alleen is deze te groot ,meer liter inhoud.
gr wimpio
wimpio
105 km
Ga er mee naar de gasboer en die kan je in een paar minuten vertellen na utlezen of het de pomp is.
Die leest de druk uit die de pomp moet geven.
Daar is niet tegenaan te sleutelen en je weet gelijk waar je zoeken moet.
Ik denk dat de pomp in de gastank het heeft begeven.
hallo allemaal ,
vandaag ff bij een gasboer geweest die ,zoals rayshan zegt ,ook voor 99 procent zeker weet dat de pomp kapot is .
dit schijnt meestal het probleem bij volvo te zijn .wij konden niet direct een zelfde tank qua grootte vinden dus gaan we volgende week de pomp van een goede tank overzetten.
ik laat de afloop nog ff weten hier..
mvg wimpio
wimpio Topicstarter 105 km Reageer
Het is niet een probleem van volvo.
Volvo doet niks met lpg,de installatie zal waarschijnlijk van vialle zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
