Volvo S80: Onjuiste brandstof of geen meting dan staat benzine meter op nul
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 170PK
Benzinepomp is vervangen maar voor deze tijd gaf de benzinemeter al niet juist aan
Nu is tank vol, meter geeft eerst vol aan en daarna op nul.
Wat hier aan te doen?
dijkauto
115 km
Wat heeft de pomp met de benzinemeter te maken?
staan beide vlotter wel goed afgesteld?
Valt de meter meteen op 0 of pas na.....
volvoxc90 10.560 km Reageer
Foutcodes uit laten lezen bij de Volvo-dealer !!
Die kunnen dan meteen zien of het probleem in de linker tankvlotter of in de rechter tankvlotter zit, en kunnen ook kijken hoeveel brandstof er aan iedere kant van de tank zit.
ps. ga er wel naartoe als de storing WEL aanwezig is, dat maakt het storingzoeken een stuk makkelijker !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
