Volvo S80: vermogen volvo s80
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7
Ik heb een s80 met een 5 cilinder 2.4 benzine motor. Deze heeft 140 pk, de motor heeft pas 93000 km gelopen. Deze auto's zijn in 2 uitvoeringen geleverd een met 140 pk en een met 170 pk. Kan iemand mij vertellen waar die 30 pk en 20 nm vandaan komt? Ik kan mijn auto namelijk laten chippen en dan heeft die ook 170 pk. Ik weet niet of dit verstandig is. Het laten chippen van 30 pk en 22 nm extra kost mij 300 euro incl.
herman4526
155 km
Volvo's worden veel gechipt maar als je problemen krijgt en de garage doet een upgrade of een reload op je regeleenheid ben je de 300,- kwijt. Dit omdat dan alles weer terug gezet wordt in de fabrieks afstelling.
Zeker bij storing zoeken en er wordt dan een onderdeel vervangen en alle SW geupdate ben je de chip kwijt.
Tenminste als het chippen gebeurt door SW. Ik zie voor 300 geen andere E-prom in komen.
rica herlaad je ecu gratis na een sw update
bormie 1.775 km Reageer
He hallo ik heb een s80 uit 98 t6 die te weinig vermogen leeverd .heb hem pas de vorige eigenaar heeft met te weinig motor olie gereeden ,waar door krukas laagers stuk zijn gegaan. deze vervangen tik is eruit maar hij heeft nu te weinig vermogen .uit laaten lezen dit ging niet bij de volvo dealer met een bosh tester ks520 gaat het wel is ook zo raar zo een vacium lek zijn en te laage branstof druk weet iemand iets alvast bedankt
rees 65 km Reageer
Wie kan mij helpen ? ik kan mijn berichten niet openen .weet niet hoe dat moet alvast bedankt.
rees 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
