Volvo 940: Onregelmatig Lopen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 940 GL A. U9
Hoi Mijn Probleem Is Dat De Auto Opeens Erg Onregelmatig Loopt,ook Sloeg Hij Onverwachts Uit,lambalampje Brand,ik Heb Op Aanraden Van De Volvo De Brandstof Relais Vervangen.
Dat Bracht Geen Oplossing, Ik Heb Ook De Bougies Vervangen,ook De Verdeelkap Rotor En De Kabels.
Ook Dat Bracht Geen Soelaas.
Wel Zijn De Bougies Pikzwart Als Ik Ze Eruit Haal,het Lijkt Wel Of Hij Op Drie Poten Loopt,heb De Massa Goed Nagelopen,ook De Vacuum Slangen Nagekeken,alle Bougies Vonken. Wat Nu Te Doen?
murphy12
130 km
al 18 jaar lid
Begin eens met je gasklephuis goed schoon te maken. Misschien is je brandstofdrukregelaar defect.
rensk001 4.210 km Reageer
oke dat ga ik zeker proberen, alvast bedankt
murphy12 Topicstarter 130 km Reageer
Dump je probleem met dit onregelmatig lopen eens op http://www.volvo700vereniging.nl
De plek om dit soort zaken te onderzoeken, met een hele berg informatie en toevallig nog twee die een vergelijkbaar issue hebben.
Moet raar lopen als je er dan niet uit komt.
Post de oplossing trouwens ook even hier, wel zo netjes.
bedankt voor de tip ,ik heb op dit moment geen tijd om aan de auto te werken zodra ik tijd heb ga ik het gashuis goed reinigen,dat schijnt een oorzaak tekunnen zijn zodra ik de oplossing weet ,zal ik het zeker melden
heb vandaag het gasklephuis gereinigd dat heeft het probleem niet opgelost.
ga nu de brandstofdrukregelaar vervangen,hoop dat dat het is.
ik zal laten weten wat het resultaat is
groeten guus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
