Volvo V70: onregelmatig lopen en afslaan motor v70 2.4t 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4t
Sinds een tijdje loopt de motor stationair onregelmatig en slaat ook af, zeker in achteruit. Beurt met nieuwe bougies etc heeft niet geholpen. Ik las op een eerdere discussie dat het wellicht het gasklephuis hiervan de oorzaak is, de dealer had het over vervuilde carter ontluchting(?). Zou grote reparatie zijn. Kan iemand mij vertellen of dit het probleem inderdaad permanent verhelpt. Woon in omgeving Haarlem en wil graag laten repareren.
eg1
Type en modeljaar zijn wel de 'beruchte' jaren met haperende gaskleppen (ETM's)!
Je kunt al wel kijken of er een witte (org. model) of een gele sticker (updated model) op de ETM zit. Als je een witte sticker hebt dan is de kans op het ETM probleem groter.
