Ontgrendeling van rechtervoor- en rechterachterportier werkt niet.
Zowel handmatig vanbinnenuit met de handel alsook met de ontgrendeling op de kontactsleutel.
Er is geen spanning meer op beide portiers , want de knop voor het raam werkt ook niet van de beide portiers.
De linke voor-en achterportier en kofferklep werken perfect.
Heb zekeringen gecontroleerd. Niet stuk !
Iemand vertelde dat in de voorportier een kontactblokzit met wellicht een los kontact. Kan dit?
Zo ja. Hoe moet dan de bekleding van binnenuit bij de voordeur verwijdert worden,om erbij te kunnen.
Gaarne voorstel en inf. hoe dit zelf te kunnen oplossen? Of is het toch een ander probleem?
Groeten. Piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
hier is bij de dealer een nieuwe type contactblok waar de gehele bedrading overgezet moet worden
de deurpaneel is te verwijderen zonder dat de deur op is
echter je krijgt hem met veel moeite langs de dashboard
het rechterachterportier durf ik niet zo te zeggen als dit hetzelfde is of dat het door voor komt
de deurpaneel zit zowiezo met torx 25 vast op 3 plaatsen bij de handgreep verder zat hij dacht ik alleen maar geklikt maar durf het niet te zeggen, laatste bekleding is weer 4 jaar geleden onderhand
eventueel contact nemen met dealer om te vragen hoe lang volvo de garantie hier op geeft
kan goed zijn dat je de arbeid moet betalen en onderdeel niet of andersom (of met geluk dat het volledig vergoed wordt) durf het niet te zeggen
maar als je het niet vraagt dan weet je zowiezo dat je alles zelf moet betalen
