Volvo V50: ontluchten brandstofsysteem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
na het vervangen van het brandstof filter van een volvo v50 diesel van 2007, is het een heel gevecht geweest om de auto weer lopend te krijgen. heb ik een pompje over het hoofd gezien? of is er een andere gemakkelijke manier om het brandstofsysteem te ontluchten na het vervangen van het filter?
mvg
k.v.loon
1.100 km
al 18 jaar lid
hoi , ik denk dat je de filter even van te voren had moeten vullen met diesel en dan monteren tegenwoordig ontluchten de meeste diesels zich zelf door te starten
mvg plankgas
dit is een inzet filter en was zover gevult als het kan.
mvg
k.v.loon Topicstarter 1.100 km Reageer
Deze 4-cil. diesels moet je met een (tussenzet)pompje ontluchten VOOR je de motor start !!!
Als je de motor probeert te laten lopen zonder eerst te ontluchten zit de brandstofpomp vol lucht en valt het niet mee om de zaak weer aan het lopen te krijgen !!
dus je moet erzelf een pompje tussen zetten? en weer verwijderen? dus niet met een pompje wat in de auto aanwezig is?
mvg.
Klopt, bij deze 4-cil. diesels zit er geen extra pompje om te ontluchten en de hogedruk-brandstofpomp kan zoveel lucht niet "wegwerken" !!
oke bedankt, dan weet ik dit weer voor de volgende keer.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
