Onze auto een 440 monopoint uit 1994 op lpg wil niet op 4 cilinders lopen.
Op benzine of lpg maakt niet uit,
ook lijkt het net of de motor sist
Bougies,kabel,verdeelkap en rotor zijn vervangen maar hielp niet.
Compressie is goed en gelijk.
Ook heb ik geprobeerd of met startpilot vernevelen er iets veranderd maar dat gebeurt niet.
En met lostrekken bougiekabels veranderd er ook niets.
Wat kan dit zijn???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
het sisende geluid kan komen door een lekke pakking of een bougy die neit goed vast zit waar door hij niet voldonde compressie op bouwt. en als je er een compressie meter op zet wel.
controleer ook alle vacumslangetjes als er een lek is krijg je ook de raarste storingen.
gr tijne
