Volvo 440 1995: overmaat klepstelplaatjes
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1800
Even kleppen stellen, plaatjes meten klepspeling meten nieuwe plaatjes halen ,
Helaas! er zitten overmaat plaatjes in diameter 32 mm i.p.v 31 mm Volvo heeft deze niet,dikte uilaat 41.000 de plaatjes bij volvo gaan tot 4.50 probleempje!De cilinder kop is origineel bij Volvo uit het hoofd magazijn gehaald het was een ruilkop !
ik ben er lekker mee de Volvo garage is er niet meer dus garantie tot om de hoek, de Huidige volvo garage kan mij niet helpen.kosten van de ruilkopmontage 2800 gulden. Wie weet wat ?
ik wil de plaatjes maar op maat slijpen (gelukkig moeten ze dunner worden (0.10) , maar ik heb een paar inlaatkleppen die 0.05 dikker moeten zijn (klep speling 0.15)
testkees
705 km
Probeer het eens bij een revisie bedrijf,misschien hebben die wel de juiste maten.
Hans4037 27.095 km Reageer
De diameter heb ik nooit op gemeten dus kan ik daar geen antwoord op geven. Ik vind het dus ook heel raar.
Als je dealer je niet kan helpen kun je ook altijd nog naar Renault
De volvo 440 motor komt gewoon van Renault waarschijnlijk zullen ze zeggen dat ze geen 1800 motor hebben maar een 1700 maakt niets uit want bijna alle 440 motoren hebben de zelfde klepstel plaatjes.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Inderdaad bij Renault In alle maten passen de plaatje, Volvo wist er geen raad mee !!
testkees Topicstarter 705 km Reageer
Je kunt te grote plaatjes ook af laten draaien tot de juiste dikte.
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
