Bij de laatste APK's heeft de garage steeds de handrem gesteld omdat deze volgens hen te ver aangetrokken moest worden.
Binnenkort moet de auto weer voor de APK en heb ik de achterremmen los gahaald.
Lekke remcylinders, remolie en vette voering vervangen.
Het viel me op dat ondanks behoorlijk versleten voeringen het verstelmechanisme nooit iets bijgesteld heeft.
Bij een testje zonder trommels zie je het mechanisme wel steeds een tandje verspringen, dus het zou wel moeten werken.
Ondanks herhaald gebruik van de rem moet je de handrem nog steeds erg ver aanhalen voor hij aangrijpt.
Kan het zijn dat het verstellen van de handremkabel het automatische stelmechanisme verstoort?
Zo ja, hoe kan je dan het beste de handrem afstellen?
groeten,
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
het eerste stuk van de handrem tot het eerste tandje is speling maar dan grijpt de handrem toch al aan.
zet de auto maar eens van de grond trek de handrem tot het eerste tandje en je zult zien dat er een wiel al iets aan loopt.
Afstellen doe je onder de auto boven de uitlaat zit het de stel inrichting. controleer ook de kabels op breuken of verdikkingen tehooge van de achterste draagarmen.
