Volvo V50 2007: parkeersensors
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Meetapp Delphi 2016 geeft aan dat parkeersensor nr 3 signaal ontbreekt of is te laag.
Wie weet wat dit inhoud,en waar zit sensor nr 3.
Of heeft iemand hier een overzichtstekening van.
simon001
455 km
al 12 jaar lid
Dat je een probleem hebt met je parkeersensor nr 3 , of de sensor is defect of er is een probleem met de bedrading/stekker .
Ik neem aan dat dit gaat over de sensoren in de achterbumper , bij 4 stuks is het de 2e van rechts.
Maar gezien de vraagstelling , gaat dit goed komen ?
Om een en ander te controleren moet meestal wat gemeten en gedemonteerd worden.
kaleido 1 158.630 km Reageer
Hallo Kaleido 1.
Dit is een volvo v50 2008.
Hij heeft 4 sensoren achter en 2 in de voorbumper.
Ik zal de bedrading doormeten maar moet eerst wel weten waar de regelunit zit.
Weet jij dat misschien?
simon001 Topicstarter 455 km Reageer
Gaat neem ik dus over achter, begin met stekker en sensor , daar gaat het vaak fout .
Niet 1 van jullie heeft mij verteld waar de regelunit zat.
Ik ben geholpen door een garage eigenaar Bosscha volvo specialist langezwaag.[MIJN DANK IS GROOT]
Wij zullen deze week verder onderzoek doen en hopen het met de gegevens van Dhr Bosscha op te lossen.
Jullie horen nog van mij.
Ik snap ook niet waarom je zonodig gelijk de regelunit moet hebben. Ben het met bovenstaande eens, je begint bij de sensor. Erg jammer dat je dan zo reageert.
Citrogek 1.055 km Reageer
Sorry Citrogek.
Maar het is toch niet zo moeilijk...als je het weet waar die zit om het te beantwoorden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
