Volvo V50 2010: Start plots niet meer
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4164t, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Start plots niet meer. Na het uitlezen met Delphi krijg ik 1 fout die ik niet kan wissen.
8430 Voedingspanning 3 fout signaal.
Starter gaat rond maar motor wil niet aanslaan.
Batterij is vol en 2 maand oud.
Alvast bedankt om mee te denken.
Grtjs Anthony
Anthony Geerts
300 km
al 14 jaar lid
Oplossing van Anthony Geerts
Hallo allemaal, bedankt om mee te denken! Ik heb zojuist de nieuwe EGR klep gemonteerd en ingeleerd. Fouten zijn weg en auto start terug en rijd zoals voorheen.
Bedankt voor de reacties 👍
Groetjes Anthony
Bekijk in de discussie
8430 slaat op een 5 volt referentie spanning. De derde in dit geval.
Ergens in het circuit is een draadbreuk of een sensor/schakelaar trekt te veel amperes weg.
Deze referentie spanning wordt door de motor-computer gemaakt en dient als voeding/referentie voor sensoren en schakelaars. B.v. map-sensor, gaspedaal positie, egr positie, airco druk, etc., etc.
Je zult een schema nodig hebben om te zien welke sensoren er op deze referentie spanning zitten.
oldford 117.985 km
Oké, dan zal ik op zoek moeten gaan naar een schema. Als ik het goed begrijp gaat het dan over de ecu van de motor die aan het linker voorwiel zit? Dus niet over de cem die binnin aan de voeten van de passagier zit...
Groetjes Anthony en bedankt voor de info..
Anthony Geerts Topicstarter 300 km
Inderdaad de motor "ecu" zoals jij die noemt. Of die bij het linker voorwiel zit weet ik niet.
Ik gebruik liever niet de afkorting "ecu", dat is officieel Electronic Control Unit dus dat kan alles zijn.
De afkorting voor de motor-computer is ECM, dat is Engine Control Module.
Vandaar dat bij uitlezen met Volvo-apparatuur de foutcode ECM-8430 is.
Het is wat jaren geleden, maar er is een topic hier op problemcar met dezelfde foutcode.
Daar was het een probleem (kortsluiting?) met de zekering kast.
Zie: https://problemcar.nl/topic/volvo/niet-a...
oldford 117.985 km
Hallo, ik heb de egr afgekoppeld en terug uitgelezen. Dan verdwijnt de fout en krijg ik fout van de egr. Met afgekoppelde egr start motor wel. Krijg met afgekoppelde egr de melding anti skid service vereist Ik weet niet of ik tijdelijk met afgekoppelde egr kan rijden tot ik een nieuwe heb?
Grtjs Anthony
Volgens mij kun je nog wel een stukje rijden.
Anti skid service zal wel komen omdat de lucht massa anders is met een afgekoppelde EGR.
De Tractie controle en mogelijk het ABS zullen niet werken, dus even voorzichtig optrekken en remmen.
oldford 117.985 km
Oplossing
Groetjes Anthony
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
