Volvo V50: piepend geluid V50
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6d
piepend geluid uit omgeving turbo,niet bij koude motor,geluid meestal bij vertrek op 1ste of bij lichte acceleratie in 2de,soms stationair en na ong. 60sec is weg,alternator+riem+spanner zijn al vervangen....
Jacek73
630 km
al 13 jaar lid
koelvin?
harry4203 39.520 km Reageer
koelvin?,ventilator bedoelt U?
Jacek73 Topicstarter 630 km Reageer
Nee. Motorkoelvin
Nee,dat geluid komt niet van koelvin
Bij stationair draaien geluid is weg als beetje gas geeft,als toerantaal daalt begin terug piepend...
Neem t eens op
Ok
V50: http://youtu.be/lKKU3smMEHE
Is dat door dit?
Ik denk `t wel....dat wordt een nieuwe turbo.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als dat jouw turbo is is dat idd einde oefening
Hier is film met geluid
V50 geluid: http://youtu.be/P-xzXy0IPm8
En nou niet meer draaien, voordat er aluminium slijpsel in je cilinderwand / drijfstang smeerkanalen komt.
denkt niet dat turbo is...ik heb slang los gemakt bij intake turbo met gedachte dat geluid meer hoorbaar zijn maar ik hoor niks aan de compressor kant...,mss. vacuümpomp?
Is die turbo uit #9, dan niet JOUW turbo ? Die is nl. op.
Jacek73,
er wordt gevraagt of de turbo in het filmpje van #9 jou turbo is.
Dan moet je niet antwoorden met 3 vraagtekens, maar met ja of nee...
Als het wel jou turbo is, dan is hij kapot namelijk.
ja,dat is mijn turbo
nieuwe(gereviserde) turbo geplaatst,geluid is weg
Mooi, dat het is opgelost. Heb je dit zelf gedaan?
nee,werk is uitgevoerd door garage die turbo's reviserd dus 12 mnd. waarborg ook
Hoop dat ze de olie leidingen en het zeefje ook vervangen of gecontroleerd hebben.
Anders sta je snel weer.
http://www.potgieter.nl/turbo-vervangen/...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
