Volvo V50: plaatje van de vul en de aftap plug vernellingsbak V50 1.6 D
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Hallo .
betreft een Volvo V50 1.6D van 2005
wie heeft er voor mij een afbeelding van de versnellingsbak waar de 2 pluggen opstaan
om de olie af te tappen en weer te vullen.
vraag 2 ,wat voor olie (merk type ?) kan ik het best gebruiken om er weer in te doen ?
vraag 3 moet de hele onderplaat van de auto worden verweiderd om de Moter Olie en versnellingsbak
af te tappen en te vullen.
alvast vriendelijk bedankt voor de info en afbeelding als U die heeft.
alex
Alex230
805 km
vervangen is simpel, aftapplug opzoeken (vaak een vierkante inbus, (warme) olie opvangen met de auto mooi horizontaal staand, nieuwe afdichtring monteren op de aftaplug en weer dicht draaien (NIET te strak!) en weer vullen met de juiste olie totdat het aan de rand van de vulplug staat. Een stuk (tuin)slang met trechter kan van pas komen bij het vullen omdat de vulplug soms wat moeilijk bereikbaar is. Dit is de universele methode voor een handbak.
[quote="Iroll"][quote="tjompe"]Hey janvanmeer, een "how to" zou misschien interessant zijn.... :)[/quote]
Bakolie vervangen is simpel, aftapplug opzoeken (vaak een vierkante inbus, (warme) olie opvangen met de auto mooi horizontaal staand, nieuwe afdichtring monteren op de aftaplug en weer dicht draaien (NIET te strak!) en weer vullen met de juiste olie totdat het aan de rand van de vulplug staat. Een stuk (tuin)slang met trechter kan van pas komen bij het vullen omdat de vulplug soms wat moeilijk bereikbaar is. Dit is de universele methode voor een handbak.[/quote]
Schakel naar het hele bewerkingformulier
Beschrijving: ik weet niet of lukt met de foto
ik heb een foto gemaakt van de transmissieolie die erin is gegaan en eruit is gekomen. Iedereen mag zelf zijn conclusies trekken.
Je legt het goed uit hoe de versnellingsbak olie vervangen kan worden. De aftapplug is zesk
Bestandsgrootte: 85.4 KB
Bekeken: 68 Keer
in ander topic staat de foto wel afgebeeld
Alvast bedankt Jan voor de info
moet ik de hele onderplaat er afschroeven of kun je er zo bij ?
260.000 km.JPG waar staat dat plaatje ,ik kan hem niet vinden
wat voor goede olie moet er in deze 5 versnellings bak.?
Merk of Type ?
alex
Alex230 Topicstarter 805 km Reageer
Beste alex,
Je gaat naar volvo forum.nl
dan s40-v50 series
In zoekfunctie in typen: versnellingsbakolie verversen
als 4e staat mijn bijdrage als je naar beneden scrolt
Je ziet dan ook het verschil en welke olie
de onderplaat moet er wel af
voor de vulplug moet je ook het luchtfilter eruit halen om er goed bij te kunnen
met een slang gaat het perfect
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
