Volvo V40: plaats brandstoffilter?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Weet iemand ook waar het brandstof filter zit bij een volvo v40?
adrikemper
490 km
Heb hem inmiddels gevonden, onder de auto voor het linker achterwiel onder een kunststof kapje.
Heb hem wel met moeite los gekregen, aan beide kanten zaten bochten waar aan de ene kant de benzine slang aan zit en aan de andere kant zit de bocht vast aan het filter met een speciaal klem systeem.
Met veel moeite heb ik die bochten van het filter gekregen, maar die klemmetjes (die als het ware in de bocht zit en die weer over het tuitje van de brandstoffilter glijden) zijn nu stuk.
Heeft iemand daar ervaring mee? zijn die los verkrijgbaar?
Kan volgens mij ook de bochten los van de slang snijden en de benzine slangen er rechtstreeks op drukken en vast zetten met een slangen klem.
Of is dit geen goed idee?
adrikemper Topicstarter 490 km Reageer
2 nieuwe brandstofleidingen monteren zal de enigste GOEDE oplossing zijn !!
