Volvo 440: plotseling stilvallen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: b18u
Hoi,
Ik heb wat raars, sinds kort gebeurd het (toevallig op de snelweg) dat de motor ploseling stilvalt.
Gelukkig altijd wat gereedschap bij haal ik de benzineleiding los en als ik de motor probeer te starten, spuit er voldoende benzine uit.
Maar hij slaat niet aan. Motor vonkt niet.
Controle op stekkers of losse verbinding, kan niets vinden. We bellen de anwb. Op het moment dat hij erbij komt is er niets meer aan de hand, en start de motor .
De monteur van de anwb heeft met z'n luchtpistool in het koppelingshuis gespoten, en toen zijn we maar verder gereden naar huis.
Hierna (enkele weken later) nog 2 maal gebeurd. Niemand gebeld, maar de computer een kwatier los gegooid, om de comp. te ressetten. Maar ja, dan plots slaat de motor weer aan
en rijdt als een zonnetje. Iemand dit ook wel een gehad? bdp sensor? of lambdasone? Hij loopt ook onregelmatig stationair, ondanks nieuwe bougies, bougiekabels en verdelerkap en rotor. En pakking vernieuwd van de inlaatspruitstuk.
Ok, lang verhaal, nog 1 vraag, hoe kan ik met het pinnentje in de computer ressetten? Ik steek het pinnetje in 1 van de 6 gaatjes en moet dan geloof ik enkele seconden het knopje in houden? Moet het contakt uit of aan? Ik hoor het wel. Alvast bedankt....
Ludo
russel10591
450 km
Foutcodes uitlezen: contact aan, pennetje in gat 2, een keer kort op de knop drukken, knippercode uitlezen (3 cijferig), knop indrukken voor de volgende code.
Foutcode's wissen: alle foutcode's uitlezen plus de eerste nog een keer, knop 6 seconden ingedrukt houden, knop loslaten en meteen als LED gaat branden de knop weer 6 seconden ingedrukt houden, knop loslaten, klaar.
Controleren of alle code's gewist zijn door nog een keer op de knop te drukken.
Als er geen foutcode's meer inzitten is de knippercode 1 1 1
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
