Volvo 960: Plotselinge lege accu
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Deze auto heeft zo af en toe last van een plotselinge lege accu. Accu en laadspanning zijn oke. Het kan zo na 1 nacht gebeurd zijn. Opvallend was dat er op contact, op 1 na, geen controlelampjes brandden.
Contactslot?
Wellicht heeft iemand nog 'n idee?
Gr.
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Blijft er niet stiekum een lampje branden? Ik denk aan achterklep of dashboard, die zie je niet namelijk.
Wel de auto op lekstroom gecontroleerd?
Wauter 3.610 km Reageer
Nee, geen lampjes die aan blijven. Voor de zekerheid nog even in de koffer gaan liggen, enz. Inmiddels hebben we de startschakelaar vervangen. Kijken wat dat oplevert.
Bedankt voor de reactie.
Gr.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Zet eens een ampere meter tussen pluspool en accu. Geeft deze een uitslag, gewoon een voor een de zekering eruit!
Misschien dat er een kapotte cel in de accu zit, maar waarschijnlijk een massakabel verrot. Dat komt heel vaak voor bij deze Volvo's! Kijk maar es even goed rechts voorin! Accu is dan welliswaar goed maar het vermogen komt er niet door. Kratje bier voor het laatste!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Het gaat goed met de kratjes bier, alleen de temperatuur werkt niet mee voor een herhalings barbeknoei :D
Cor1822 10.080 km Reageer
Voorlopig nog geen bier, Sytze. Er zit al een extra massaverbinding tussen motor en accu. Dit zijn van die problemen waar je je soms suf naar zoekt en met toeval achter komt. Het moet iets zijn wat veel stroom nodig heeft omdat het in 1 nacht over en sluiten is. Ook al zitten denken aan het relais van de achterruitverwarming dat wellicht soms blijft hangen ........?
dahsboardkastje...
Wil je toch nog eens kijken naar de kabels die vanaf de accupolen komen? En dan niet alleen de massa maar ook de plus. Meet eens tussen plus pool en startmotor of je misschien een flink spanningsverschil hebt, tijdens starten? Heb het al meerdere keren meegemaakt bij een 960! En dat geeft exact hetzelfde beeld, tenminste als de accu niet echt leeg is.
Misschien ook al gedacht aan de dyodes in de dynamo ??????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ik zit ook aan een kapotte diode te denken. Waarom de ene keer wel een lege accu en de andere keer niet,waarschijnlijk door de stand van hoe de rotor staat,dus als er een stroom kan lopen is de accu leeg.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wellicht iets om de volgende keer naar te kijken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hmmmm, is petje averdonk???
Demonteer die alternator toch eens en laat hem uittesten. Heb dit reeds tweemaal meegemaakt met een Rover en een Chrysler. Telkens de alternator defekt, niettegenstaande de laatstroom ok was.
Suc6
Jan
jhl 57.015 km Reageer
Hallo Jan,
Even interesse? Heb je dan toevallig ook de scoop eraan gehangen?
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 960 of stel zelf een nieuwe vraag.
