Goedendag,
Mijn linker achter portier slot ontgrendeld niet meer. Zowel als ik ontgrendel met behulp van de sleutel (deze V40 heeft geen keyless systeem) of met de schakelaar in de bestuurdersportier, dat maakt niet uit. Ik hoor wel dat het slot/relais (in de portier) klikt, schakelt.
Bij de voorportieren is de bekleding er zeer gemakkelijk af te halen door de twee torx schroeven los te draaien om vervolgens, de bekleding, als het ware op te tillen zodat die verwijderd kan worden. De achterportieren hebben echter ook nog een schroef aan de zijkant zitten en zolang het portier niet open kan (zowel van buiten als van binnen niet en het kinderslot is niet geactiveerd), kan ik de bekleding niet verwijderen om het een en ander te bekijken om vervolgens een juiste diagnose te stellen.
Concrete vraag is of er iemand is die dit probleem wel eens bij de hand heeft gehad en hoe deze uitdaging opgelost zou kunnen worden.
De bekleding is enigzins los te krijgen aan de zijde van het slot maar moet dan wel wat geforceerd worden en zit dan nog wel vast aan de andere zijde met die ene schroef.
Ik hoor het zeer graag, alvast bedankt voor een reactie, met vriendelijke groet,
Vincent Verstappen
