Ik heb een problemen met de versnellingsbak en/of koppeling. Als de auto warm is, kraakt de bak soms bij opschakelen naar 3 en 4 en bij terugschakelen naar 3. De andere versnellingen geven nooit een probleem. Bovendien pakt de koppeling soms in een keer met een schok als de auto warm is, maar soms ook gewoon soepel. Verder trilt de auto bij acceleren en maakt dan ook 'jujuju-geluiden'. Deze problemen zijn begonnen nadat de bak vervangen is, maar daarbij is ook de koppeling uit elkaar genomen. Kan iemand mij zeggen of dit een probleem is van de koppeling of bak? Zou andere olie in de bak tot een verbetering kunnen leiden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar het is weer vreemd als je kijkt naar het schakelen alleen problemen tijdens schakelen met versnelling 3 en 4 dit wijst meer naar de bak want als het de koppeling zou zijn zul je over het algemeen meer problemen hebben met lagere versnellingen en terug schakelen. Vervangen van de olie is denk ik te proberen het kan in ieder geval geen kwaad.
Toch lijkt mijn het beste dat je naar een garage of revisiebedrijf gaat en dan met een monteur gaat rijden en laat horen en voelen wat de auto doet.
voordat je onnodig dingen gaat vervangen zonder enige resultaat.
