Volvo 940: slaat af
Bouwjaar: 1996
volvo 940 slaat af na een aantal kilometers zowel op benzine als op lpg
lampje lambdasonde gaat ook dikwijls branden
als de klant even wacht start de auto weer
ALEX MEURS
1.350 km
Onlangs 2 gevallen gehad beiden zat het in de startblokkering.
Auto 1 was met volvo euroalarm nu alleen blokkering op startmotor
probleem bij die auto is weg.
Auto 2 startblokkering met pincode nu ook alleen startmotor.
Heeft nu alleen nog problemen met lpg en dat is naar ons idee de verdamper.
Andere mogelijkheid is brandstofrelais grote witte relais op de zekeringkast ingebranden contacten kontroleer ook de contakten waar je het relais plaatst.
brandstofrelais zorgt ook voor de onsteking.
regeleenheid zijn ook bij sommige types slecht.
waarschijnlijk al vervangen maar bdp sensor als er een gele stip op de kabel bij de stekker zit vervangen door een nieuwe die hebben een witte stip en zijn van betere kwaliteit.
Wij beginnen met deze dingen te controleren.
probleem opgelost door brandstofpomp relais te vervangen en bovenste dodepunt sensor
ALEX MEURS Topicstarter 1.350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
