Volvo C70 2000: Probleem met sluiten dak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5254T, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 142
Bediening elektrisch dak
Goedemiddag!
Vandaag opende ik mijn cabriodak, na deze grondig te hebben schoongemaakt. Bij het sluiten bleef het dak echter hangen. Nu lijkt het bedieningsknopje geen spanning meer te krijgen evenals het knopje voor de achterruitverwarming en de buitenspiegelverwarming. De zekering is in orde.
Weet iemand hoe dit op te lossen?
Bij voorbaat dank!!
Joost Dio
70 km
al 6 jaar lid
Zitten meerdere zekeringen in dit systeem , ook bij de motor .
kaleido 1 158.720 km Reageer
Dank voor je reactie.
Zijn deze zekeringen ook gemakkelijk zelf te vervangen?
Joost Dio Topicstarter 70 km Reageer
Ja zijn gewone zekeringen .
Dat zou mooi zijn! En weet je ook waar die zitten? Ik kan dat niet vinden op internet.
In je zekering kasten , niet alle zekeringen worden genoemd, dus even allemaal controleren dmv. Doormeten , gaat sneller en is beter dan visueel.
Thanks!
Hoi Joost, ik heb hetzelfde probleem vandaag
Welke zekering was het, waar zat deze ?
Goedemorgen, uiteindelijk bleek het geen zekeringenkwestie te zijn, maar een hardnekkige foutcode. Er is een nieuwe sensor geplaatst en het dak is gekalibreerd. Het werkt nu weer goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
