Volvo 460: Problemen met starten door startonderbreker. Volvo 460 1.8i
Bouwjaar: 1994
Ik heb problemen met het starten van mijn auto door de startonderbreker. Deze is later in de auto gebouwd. Hij werkt met een code op het dashboard. Nu wil ik deze startonderbreker eruit halen of repareren. Wie kan mij vertellen hoe ik dit moet doen. Ik ben een student en wil het liefst zonder kosten de auto weer startende maken! Alvast bedankt!~
Maurice
mwalst
De draden die de startmotor en/of de onsteking onderbreken doorverbinden. Als je weet welk merk dan zal er wel iemand zijn op deze site die weet welke draden je moet pakken anders moet je de draden volgen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
misschien kun je hier wat mee! (alleen toepasbaar indien de startonderbreker ACHTERAF is in gebouwd )
aan de unit van de startonderbreker bevinden zich een bosje zwarte draden! deze blokkeren normaal gesproken de componenten om diefstal te voorkomen!
deze draden werken als een tweeling! dus 1-2 3-4 5-6..
dus met draad 1-2 3-4 5-6, ( per twee ) kun je een onderbreking maken! van bv, kontakt, brandstofpomp, startmotor.
pssst... nummers kun je niet terug vinden deze stonden erop, en zijn afgeknipt tijdens de montage van de startonderbreker! ( is ook de bedoeling )
volg dus 2 zwarte draden die een onderbreking maken en maak dit ongedaan! ( dit door de orginele draad (auto) weer aan elkaar te solderen ) tevens goed af isoleren met bv, tape, doe dit goed om een evt, latere storing te voorkomen!
dit moet je dus doen met alle zwarte draden! ( dus 2 om 2 )
de andere draden die over blijven kun je gewoon laten vervallen! door ze netjes af te knippen )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi,
een tijdje geleden (+/- 1 jaar) heb ik voor ¤ 46 een nieuwe startonderbreker gekocht bij de automat in amersfoort voor mijn toenmalige opel kadett. merk, msi
die dingen kosten niet erg veel en er zit een beschrijving bij hoe je hem moet inbouwen, mocht het niet lukken.
suc6
groet,
martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
