Volvo V40: Raam bestuurders zijde sluit niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4204T5, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
na het uitparkeren wilde het raam niet meer sluiten, de zekeringen zijn heel! er staat geen spanning! op de connector van het bedienings paneel in de deur, de spliegelbesturing werkt ook niet, de deur vergrendeling wel!
Alle ramen werken niet! ik zoek het relais! het boekje wat ik bezit staat de lay-out van phase 1 en op die locatie zit het start relais
Een daad breuk sluit ik eigenlijk uit!
zeno
1.545 km
Opgelost!! :swear
Draadbreuk! tussen de zekering en het relais, maar relais was ook defect, parallel aan de blauw/gele draad een draad getrokken, en klaar is Kees :wall
zeno Topicstarter 1.545 km Reageer
Klaar
Nieuwe draad getrokken (50 cm) parallel aan de oude, relais ook vervangen oude werkte niet !
zeno, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
