Volvo V40: Veel start problemen. en Linker licht probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4184S2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
Om te beginnen ben ik nieuw op dit forum,
Het probleem:
de auto start vaak niet het lijkt dan kwa geluid of de accu leeg is, maar de volgende dag of uren later start hij wel weer.
de accu laten uitmeten door de ANWB en deze blijk goed te zijn. dus zo ver de accu.
zou het misschien iets met bedrading kunnen zijn?
de rede van deze vraag is dat de ene keer de linker voorlamp het dagen niet doet en dan ineens gaat die weer aan. lampje na gekeken
en niks mee aan de hand. kabels van de lamp ook maar even na gekeken als de motor wel draait en het lampje het niet doet blijkt er geen
spanning op de kabels te staan. van de linker lamp. misschien is hier door ook deels het start probleem een gevolg.
verder de bougies na gekeken, en deze verkeren ik goede staat.
misschien de start motor?
misschien al te zien, maar ben zelf nog van alles aan het leren over de motor van de auto, hier door misschien vragen gesteld die er totaal los van staan mijn excusses hier voor.
ik hoop dat iemand anders hier ervaringen mee heeft met dit probleem en misschien een tip of oplossing kan aanraden?
groetjes.
Dragoonz1992
110 km
al 9 jaar lid
Als je de startproblemen hebt voel dan eens aan de accu polen vooral waar de klem aan de kabel vast zit. Als die warm is heb je een het probleem gevonden. Uitval licht is misschien de lichtschakelaar die defect aan het gaan is.
Highway 28.410 km Reageer
dankje wel voor de reactie, ik ga het even uitzoeken
Dragoonz1992 Topicstarter 110 km Reageer
nee blijkt het ook niet te zijn. van de week maar is even de start motor vervangen kijken of dat werkt
Zo'n startmotor haal je zo uit elkaar om te zien of de borstels nog voldoende lengte hebben .
Vervangen kan later nog . Controleer ook de massakabel aansluitingen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
In de computermodule links achter het dashboard zitten 2 microrelais.1 voor links en 1 voor rechts.deze kan je eruit solderen en bestellen bij conrad.ik heb precies hetzelfde gehad.af en toe gaat ie weer aan en lampje is goed.computer 2e hands kost rond 160euro.los relaitje kost bij conrad 2 euro.bij mij probleem opgelost en rij er al weer 5jr mee
jaguar2836 80 km Reageer
