Volvo S60: raam ligt los linker portier bekleding verwijderen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5cil
het linker electrische raam is waarschijnlijk los geschoten en heb het professorisch opgelost
Hoe kom ik bij het raam wat moet er allemaal gedemonteerd worden??
MKB
capt.boersma
320 km
de gehele deurbekleding moet worden verwijderd. Alle klipjes in de rand dehandgreep wegnemen daar zitten 2 schroeven achter. Bij de raamschakelaar zitnog een schroefje en dan kun je het naar voor trekken.
Waarschijnlijk is de clip uit het mechanisme. gebruik 2 nieuwe clips. oude clips terug plaatsen en opnieuw inklikken is herhaling van de reparatie over een paar weken.
Highway 28.410 km Reageer
zal het maandag es ff proberen ben bang dat de clips van de deur bekleding breken of valt dit mee en hoe zit het met de bedrading zit er ruimte genoeg zodat je bij het raam en de frame bevestiging kunt komen?
Moet je nog ergens op letten zodat de electronica niet ontsteld wordt? Het zijn zelf denkende ramen dus je moet je vingers er niet tussen houden.
eerst al bedankt
MKB
capt.boersma Topicstarter 320 km Reageer
als het goed is heb je drie draadboompjes achter het panneel, dit kan je zo loshalen.(zit met een stekker vast)
indien mogelijk gebruik een plastic schroevendraaier.
klipjes zijn best wel stevig.
let alleen op dat als je het panneel terug wilt zetten dat je dat grijze driehoekje boven de deurpaneel ook los moet halen anders gaat het panneel moeilijk terug.
bij het loshalen van het driehoekje moet je opletten dat dat je deze niet breekt want deze is wel gevoelig.
voor de rest wijst alles zichzelf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
