Volvo V70 1998: raamrubber linksvoor los
Bouwjaar: 1998
Mijn raamrubber (buitenkant) van de linker zijruit zit los. Het is het stuk dat bij de zijspiegel de portier in gaat. Als het raam naar boven gaat gaat de ruit aan de verkeerde kant naar boven waardoor het rubber dubbel komt te zitten en de ruit niet goed dicht gaat.
Weet iemand:
- hoe ver het rubber de portier in gaat en hoe het daar vast zit?
- hoe ik er bij kom (hele deurpaneel eraf of alleen de speaker bv(speaker rooster is al kapot gegaan toen ik het probeerde te demonteren).
- het een goed idee is om het rubber af te snijden.
Alvast dank!
dirk2309
110 km
Nieuwe raamrubber monteren. dit kan alleen door de deurbekleding te verwijderen en kun je meteen een nieuwe speakerrooster monteren. Het kan zijn dat na het monteren van de raamrubber de raam wat raar doet dan even naar de dealer en de raam af laten stellen door Vida.
Nieuw rubber gemonteerd bij garage, overigens zonder dat de deurbekleding er af is geweest!?
dirk2309 Topicstarter 110 km Reageer
