Geachte volvo fans,
Ik ben in het bezit van een V70 uit 2001 aut.2.4 125 kw
2 Jaar geleden al eens electronische problemen problemen gehad met mijn claxon waar mijn volvo dealer niet uit kwam. Het probleem leek uit de cem te komen en door een kennis van mij is de cem geby-passed`. Vanochtend bleven ineens mijn ruitenwissers aan (zelfs met contact uit). Zekering maar getrokken en bij de garage hebben ze de relais nagezien maar deze werkten goed en wederom lijkt de Cem de boosdoener.
Monteur heeft voorgesteld om de cem te vervangen. Graag wil ik van jullie weten of er nog andere opties zijn en of jullie weten wat zo`n geintje kost en daarmee mijn problemen zijn verholpen.
Misschien heeft iemand hier ervaring mee of kan hij iemand aanbevelen die hier ervaring mee heeft.
Bij voorbaat dank
Barry
Ook ik heb in het verleden hetzelfde probleem gehad met mijn Volvo 480.
Bij contact uit konden ook de ruitenwissers en de stoelverwarming bediend worden (zelfde groep); echter alleen als je de schakelaar bediende.
Bovendien had ik hierdoor een lekstroom; na drie dagen was mijn accu leeg.
De Volvo-dealer heeft toen een sluiting opgeheven in of naar de CEM.
Dus niet gelijk de CEM vervangen, maar eerst controleren of er ergens sluiting is.
Veel succes.
Richard Leijenaar
