Volvo-S40II-- BJ 2004--automaat--Km;257000--2500cc.
Mijn motor maakt een raar geluid direct na het starten als de motor loopt, het lijkt uit de hoek te komen van de Distributie kant.
heb wel eens gelezen op een forum dat het tandwiel op de nokkenas van de inlaatzijde dit geluid kan veroorzaken. {olie-gevuld}
wie herkend deze klacht ?? wie heeft dit laten zitten?? wie heeft dit laten of zelf vernieuwd??
Volvov50
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
De code is; P0026- generic-10----circuit magneetklep regeling [ bank-2 ] buiten grenswaarden/incorrecte werking 1.
Zou iemand mij wat meer kunnen vertellen over deze fout melding ??. vr-2; waar zit deze magneetklep ?? hij zit niet boven op het blok bij de bougie,s. zoals bij andere motoren. ik heb staan een Volvo S40, BJ 2004- 2,4 liter automaat.
Gr. VolvoV50.
