Met name als het kouder wordt, heb ik meer last van het actuele stuurgedrag van mijn S40 II (2004). Tijdens het rijden, met name in flauwe bochten, voel je enige weerstand in het stuur. Het lijkt een beetje op een overlast-koppeling welke uit de zitting springt. Zachtjes doordraaien zorgt dat de wielen een fractie verspringen in de stuurrichting hetgeen bij winterse omstandigheden gevaarlijk kan zijn.
Zowel links als rechts zijn de veerpoot-toplagers vervangen echter dat bood weinig soelaas. Dit euvel is er in ieder geval niet mee opgelost. De (originele) veren zijn nog goed.
Na het bewuste punt voorbij te zijn gaat verder doordraaien gewoon goed. Ook in stilstand...
Iemand wellicht suggesties waar dit mogelijk vandaan komt?
Hoor het graag en dank je wel alvast voor jouw reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan een stuurhuis laten fluschen en tevens verversen. er zijn Volvo dealers die dit kunnen doen. ze doen ook Automatische bakken . ik hoor daar goede berichten over. wat ook een optie is om de stuurhoezen los te maken en inwendig kijken of er water in het stuurhuis gekomen is.
wat is je km stand????
mvg VolvoV50
