Volvo V50: radio doet het niet meer!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Volvo naar huis gereden en lekker radio geluisterd, weg gezet en s'morgens weer in gebruik genomen, radio aan willen zetten blijkt alleen het logo met High Performance Audio er voor te komen en daarna weer te verdwijnen maar verder niets??
Het enigste wat op het display staat is Klimaat control en de temperaturen, verder helemaal niks.
Cd speler werkt ook niet, deze al laten uitlezen bij de dealer met onderstaande code als storing:
*ICM-DC02 Communicatie regeleenheid Communicatie ontbreekt
-Stekker aan de achterzijde heb ik gecontroleerd en klikt goed vast.
-Zekeringen zijn heel.
Wie o wie heeft ervaring of kennis met dit probleem?
jdrulez
190 km
al 14 jaar lid
Vandaag een andere ICM (display) eraan gekoppeld, ook deze geeft precies hetzelfde weer en dus geen radio. Ligt het dan wel aan het display?
jdrulez Topicstarter 190 km Reageer
Is er dan niemand die mij kan helpen met dit probleem?
Sw update laten uit voeren kan het probleem verhelpen. Ander probleem is bij de eerste types de cd speler wel eens defect gaat. Het geheel zit aan een glasvezelkabel dus ergens een storing ligt alles plat.
Highway 28.400 km Reageer
Hallo allemaal,
Vandaag de hele auto onderzocht door VolvoTech, eerste instantie dacht met de ICM (display) dit werd immers ook aangegeven door de uitlees software. Na een andere printplaat getest te hebben bleek het toch ergens anders weg te komen. Veel meten en testen, en uiteindelijk bleek dat de FM module in de kofferbak rechts achterin stuk was.
Deze zal vervangen moeten worden, meer update volgt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
