Volvo V40: rammel uit nokkenasversteller
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij stationair lopen hoor je de nokkenasversteller in en uitschakelen, bij verhoogd toerental blijft deze ingeschakeld en hoor je een rammel uit de steller komen. Wat is dit, en kan dit kwaad? Moet de steller vervangen worden, of is dit te repareren?
Groeten Alex.
alex231
465 km
Je kan proberen eerst je elektrische verstelklep bovenop te vervangen, meestal helpt dit.
Is het geluid al langer aan de gang kan het goed zijn dat je het tandwiel ook mee moet vervangen.
Ja Herman, ik verwacht ook het tandwiel. Alleen zijn deze op het moment moelijk te verkrijgen. Of te wel zwaar backorder. Nummer 6900015.
rensk001 4.210 km Reageer
trek je stekker los van de verstelklep.
geluid over,nokkas tandwiel vervangen
bormie 1.775 km Reageer
Laatst een S60 gehad waarvan het tandwiel uitelkaar gevallen was..... dus kijk uit met doorrijden
Monar 1.380 km Reageer
heb dit een halfjaar geleden gehad en had het bijne het tandwiel en de verstelklep vervangen dit was wel van een 20 liter maar wel het geluid over
greetz Hobie
