Volvo V40: Versnellingsbak V40
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 injection
Heb mijn bak compleet stukgelopen en hoorde dat dit bakken van Renault zijn . Vraag is welke renaults en welke type bak heb ik met de mechanische km/teller aansluiting ?
En waar zitten deze bakken nog meer in zoals misschien 440 of 480 ?
En heeft iemand nog een goede bak voor me ?
mvg Ger
gerspee
130 km
al 18 jaar lid
zou fijn zijn als je een baknummer hebt
http://getparts.nl/detail.asp?id=9303
heb je geen 1.6 dan zal deze bak moeten passen
http://www.volvocars.com/nl/Documents/Pr...
namelijk hier staat 1.6 met andere bak (JB3) en de rest met M56 bak
m56bak 2x 2.5 en 3.5 ton gelopen
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/vo...
eventueel een tip
http://www.carrec.net/carrec.php?menuID=...
verder zit in de volvo 400serie een m50 type in dus dat zal denk ik niet gaan
of ze hebben het verkeerd gezet en m50 serie is
maar zoals gezegt met een bakcode kunnen we gaan kijken hoe en wat precies
Is inmiddels opgelost en heb de juiste bak gevonden in Den Helder .
gerspee Topicstarter 130 km Reageer
Is die versnellingsbak ook met een kilometertellerkabel aansluiting ?
Want die vroege V40ers hadden nog een km teller KABEL als aandrijving, later is dat electronisch geworden !!
Klopt en deze is de juiste . Was wel even zoeken want zijn erg schaars schijnbaar .
klopt voor beide maar heb iets in mijn achterhoofd dat de bak niks uit maakt maar wat je in de bak schuift
bij een is het een kabel en bij andere een sensor
maar weet dus niet zeker
[quote=trucker0werner]dat de bak niks uit maakt maar wat je in de bak schuift
bij een is het een kabel en bij andere een sensor[/quote]
Bij de "latere" uitvoeringen ontbreekt IN de bak het aandrijftandwiel voor de kabel en word het signaal van de kilometerteller van de ABS unit gepakt !!
