Volvo V40: Stuur piept
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
Deze auto heeft een bijgeluid met sturen.
Naar rechts sturen geeft geen probleem.
Indien men echter meteen naar rechts stuurt en
dan gelijk door naar links (bv bij oprijden rotonde)
piept het stuur, waarschijnlijk in de stuurkolom.
Gaat men na het rechts sturen daarna meteen rechtdoor
dan piept het stuur niet.
Indien men lichte druk op het stuur zet is het geluid ook verdwenen.
Iemand bekend met dit probleem?
Ps. stuur heeft bij hogere snelheden een paar mm, ong 2,5 mm spelling.
Dit is alleen merkbaar bij snelheden boven de 100 km/pu.
Bvd, grtz, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
Piep komt uit het stuurhuis en is makkelijk op te lossen.
Oorzaak is de keering.
Je moet met een injectiespuit tussen de keering en de as vet spuiten de dealer heeft het meestal wel op voorraad. Aan het eind van de stuurkolomzit een kruis koppeling deze moet je weg nemen en kun je er met de spuit bij. ik gebruikte al het vet smeerde de gehele bovenkant vol met dat vet na dat ik er wat tussen gespoten had.
Highway 28.410 km Reageer
