Ik ben bezig met een v70 die p0300 geeft, random misfires.
Dat er een bobine defect is zou uitgesloten moeten zijn. Bougies zijn vervangen en onderhoud is gedaan.
De wagen rijdt echter 75% van de tijd goed en heeft dit probleem dus niet constant.
Live data geeft aan dat het ontstekingstijdstip bij 700 tpm schommelt tussen de 6 en 21 graden, toerental blijft wel op 50+- toeren gelijk.
Bij hogere toeren blijft het tijdstip wel stabiel en vervroegd meer uiteraard.
Moet ik in dit geval denken aan de bdp sensor?
Ik zou eerst de mechanische dingen controleren zoals compressie, valse lucht etc.
