Ola!
Wil graag remblokken achter vervangen van volvo s70.
Weet iemand hoe je die borgpennen eruit krijgt bij remklauw (achter) ?
heb geen idee hoe dat moet...
alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
deze kun je met een tang tussen uit trekken
nu kun je hem van de binnenkant (lees waar veer zit ) daar met een slagpen de pen eruit slaan met een hamer
in het midden van de blokken zit een veer deze wordt bijelkaar gehouden door de pen
de veer zul je iets moeten in duwen om laatste stuk van de pen te verwijderen
nu duw je de remblokken terug
en probeer je met een tang eruit te trekken
kans is dat je 1 voor 1 moet doen
dit omdat wanneer je de remblok terug duwt de andere kant van de schijf de zuiger weer terug komt
