REMPROBLEEM !
Als ik het rempedaal intrap zakt het pedaal half weg en wordt dan hard .
Heb de hoofdremcilinder al vervangen en heel het systeem ontlucht .
Verlies ook geen remolie dus heb geen uitwendige lekkage, maar blijft sponsig !
Er zit nog een verdeel blokje na de hoofdremcilinder en dan de ABS pomp .
gaan die verdeel blokjes wel eens stuk of moet ik het in het ABS gedeelte zoeken , Is dit misschien uit te lezen ?
Mvgr, Nico.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
je hebt de hoofdremcilinder vervangen is er toen geen lucht in gekomen toevallig.
want dan zul je ook het abs systeem moeten ontluchten.
sommigen doen het door hard te remmen dat de abs werkt en dan weer te ontluchten..
zo niet dan zal het met een testkast moeten gebeuren die de abs aanstuurt bij het ontluchten.
groetjes jan.
