Volvo S80: remlicht werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 T
Hallo
Wie heeft er een electrische schema van de stuurstroom draad naar het relais van de remlicht in de kofferbak rm15.
Heb geen 12 volt op de groen geel draad van de remlicht relais.
Als ik 12 volt spanning geef op het groen gele draad van het relais gaat de remlampen wel branden.
Mijn mailadres is [email protected]
Alvast bedankt.
Groeten Janwillem V
janwillem
75 km
alleen je 3e remlicht brand?
bormie 1.775 km Reageer
Ja. Die brand wel als je de rem in trapt.
janwillem Topicstarter 75 km Reageer
zekering defect?
Highway 28.410 km Reageer
relais gaan heel veel defect.
Hallo Mannen
De Zekering en relais en de bedrading is goed. Wil graag weten waar de stuurstroom van de groen gele draad weg komt.
De stuurstroom komt niet rechtstreeks van de pedaalschakelaar.
Het signaal van het relais komt via de CEM (centrale electronische module) via CAN-communicatie naar de REM (achterste electronische module) !!
Het signaal van het derde remlicht komt rechtstreeks van voor en dan naar het derde remlicht !!
Hallo Volvo - specialist,
Bedankt voor je reactie.
Wat ik nog graag weten wil is waar het stuursignaal binnenkomt in de CEM. Op welke positie deze zit en waar ik deze dus moet kunnen meten.
Als iemand hiervan een schema heeft zou ik deze ook heel graag ontvangen.
Graag jouw e-mail, kan ik je het schema sturen
Gr. Johan
[url=http://img19.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img19.imageshack.us/img19/1760/re...[/img][/url]
Hallo Allemaal,
Het probleem is er nogsteeds, waarschijnlijk zit het in een print.
Nu is het doorverbonden en "verdwijnt" de storing zodra je de rem intrapt. Hier kan ik voorlopig wel mee leven en ze doen het gewoon dus het is niet gevaarlijk ofzo.. Als mijn man dan een keer tijd heeft gaat hij naar de dealer en laat hem echt repareren.
Maar via internet heb ik in mijn zoektocht wel een 199 pagina's dik boek van volvo S60, S60R en S80 2004(schema's) kunnen downloaden.
Dus daarom voor de geinteresseerden en zoekenden onder jullie, klik op deze link:
http://www.wiringdiagrams21.com/2008/11/...
Klik op het rode "here" op de pagina.
Het wachtwoord is: wiringdiagrams21.com
Ik hoop dat ik hier nog iemand mee kan helpen.
Veel succes met het oplossen van de problemen.
Groetjes Leoni Veurink.
Deze website werkt niet meer. Krijg nu alleen nog verwijzingen naar sim-only, energie en nog een andere advertentie.
Bedankt voor de tip!
De link is geplaatst in "Opgeloste problemen" Professionals.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
