heb al een hele tijd problemen met m'n voorste remmen , links vooraan werkt , rechts niet. Heb het hele circuit onlucht , probleem is opgelost en na een tijd komt het terug , alleen de rechtse vooraan rem werkt niet , tenzij hard indrukken. Kan me wel herinneren dat ik in een put heb gereden en miss daardoor ? alle leidingen zijn ok , en uitgespoord , alles is ok. Kan het door het vocht zijn of remcilinder stuk ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is alleen raar dat als je ontlucht hebt dat het een tijdje goed is?
Hoe merk je dat rechts niet werkt?
