ik heb het volgende probleem:
sinds kort een v70 classic binnen die tijdens remmen aardig naar rechts trekt. ( de auto had bijna een jaar stilgestaan )
remmen getest: voorzijde 24% en achterzijde 22% verschil waarbij bij beiden de rechter kant harder remt.
pas geleden nieuwe remschijven blokken voor en achter en nieuwe handrem schoenen maar het probleem bleef
remvloeistof ververst, heeft niks uitgemaakt
vandaag de lokale volvo dealer gebeld en te horen gekregen dat dit probleem nouwelijks tot niet voorkomt.
alle remklauwen nog eens losgehad en grondig geinspecteerd maar niks bijzonders aan te vinden en alle zuigers bewegen soepel.
heel af en toe bij lang stilstaan (draaiend) of op contact staan gaat het abs lampje branden maar zodra er een 10 km mee is gereden en de auto word opnieuw gestart is het lampje ook uit.
kent iemand dit probleem of weet iemand waar ik dit moet zoeken?
Door na te gaan op welke manier de remmen zijn gescheiden, (diagonaal of links en rechts???) kun je concluderen of er waarschijnlijk een of meerdere ootzaken zijn voor het zelfde verschil voor en achter...
Als je een manometer hebt tot bv 200 bar kun je het drukverschil links en rechts meten. Dat geeft veel duidelijkheid..
Bestaat de remdrukverdeler achter uit 2 delen?? (l/r) Dan kan er 1 vastzitten...
