Heb al een hele tijd problemen met het remmen , nl als ik rem , een ongelijke remming. Rem links ok , maar rechts volgt niet. Remt links veel harder dan rechts. Als je hard remt voel je het heel goed , als je zacht remt gaat ie gelijk maar je voelt toch een goed verschil. De volgende zaken zijn al vervangen : remschijven , remblokjes en remklauw rechts + flexibel remleiding ( dacht dat ie geblokeerd zat maar nu blijkt nie waar ) Probleem blijft bestaan bij al dit te vervangen zijn geweest.
Wanneer ik de flexibel en remklauw vervangen heb , was er weinig vloeistof rechts vooraan die er uitkwam . Kan dat de ijzeren leiding verstopt zit of de leiding van hoofdremcilinder naar abs block ? Want bij laatste is de leiding , wit groen gekleurd , wat normaal licht bruin koperen kleur. Hij is in een garage geweest en hebben gezegd , ( begin maart 2008 ) dat er veel water zit in de leidingen ( condens ) maar nu het water weg is blijft het probleem.
Wanneer ik hem ontlucht ( m'n leidingen ) dan is het probleem voor 1 a 2 weken opgelost maar probleem keer telkens terug .
Wat nu te doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
