Volvo C70: thermostaat c70
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 turbo
Beste mensen,
Ik heb vandaag de thermostaat vervangen van mn c70 2.4t, omdat het lambda sonde lampje brandde en de motor niet op temparatuur kwam, na vervanging brandt het lampje echter nog steeds. Moet ik eerst laten resetten voordat het lampje uitgaat of gaat ie vanzelf uit na een tijd? Hoor graag van jullie
Shadowsman5
1.325 km
zal extreem zijn dat daar het lampje van gaat branden,heb ik nog nooit mee gemaakt
bormie 1.775 km Reageer
[quote=bormie]zal extreem zijn dat daar het lampje van gaat branden,heb ik nog nooit mee gemaakt[/quote]
Een ander forumlid schreef eerder dit
"Jou probleem is een kapotte thermostaat !!!!!
"De motorregeleenheid BEREKENT hoe warm de motor MOET zijn na een paar minuten rijden, als de motortemperatuur dan lager is dan 75 graden (OF LAGER WORD !!) dan ziet de motorregeleenheid dit als een fout van de temperatuurzender en doet het lambda-lampje aan !!"
en volgens mij had hij gelijk, alleen weet nie of ik nu moet resetten voordat het lampje weer uitgaat en dan hopelijk niet meer terugkomt.
Shadowsman5 Topicstarter 1.325 km Reageer
uitlezen.staat meestal in de dim en ccm,maar niet in de ecm.dus motor storings lampje brand hier niet van
In ieder geval, de temperatuur is nu weer goed, continu in het midden en de warmte in de auto is nu ook weer optimaal, was namelijk ook niet meer goed. Ik zal wel resetten en dan afwachten of het weer terugkomt.
[quote=bormie]maar niet in de ecm.dus motor storings lampje brand hier niet van[/quote]
Niet bij allemaal, maar wel bij een turbo van ongeveer my 2000 !!
Zelf bij meerdere auto's meegemaakt, rijdend met de vida-laptop, motortemperatuur zakt onder de 75 graden en het Lambda-lampje springt aan met de foutcode "temp.zender defect" (maar die was pas vervangen).
Als je dan de tekst bij de foutcode leest dan zie je dat de regeleenheid de VERWACHTE temperatuur berekend en controleert !!
Na vervanging van de thermostaat was het probleem over :-)
[quote=Volvo-Specialist][quote=bormie]maar niet in de ecm.dus motor storings lampje brand hier niet van[/quote]
Na vervanging van de thermostaat was het probleem over :-)[/quote]
Ok, die van mij is van 1998, maar vervanging heeft zeker wel geholpen kwa motortemperatuur en temperatuur in de auto binnen, kachel doet het weer uitstekend! Alleen jah moet ik nu resetten voordat het lampje uitgaat, k neem aan dat ie niet vanzelf uitgaat na vervanging van thermostaat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
