Enig idee hoe je de service interval van een V70 van 2005 (modeljaar 2006) kunt resetten.
ER verschijnt linksonder in de display de melding dat onderhoudt nodig is. Heb hem inmiddels
voorzien van nieuwe olie e.d. maar nu nog die melding weg krijgen.
Kun je dit zelf of moet je hiervoor naar de dealer.
Groet,
Marcel
druk linker pinnetje op het instrumentenpaneel in
draai door naar contact 2 (contact 3 is starten, dat hoeft dus niet) binnen 2 seconden
na 10 seconden was het contact uit pinnetje los en zou het goed moeten zijn
er zijn verschillende types die net anders werkt
seriviceinteval logo (tussen de twee tellerhuizen onder aan)
deze kan gaan knipperen
kmstand kan weergegeven worden
km tot volgende beurt
laat de knop binnen 4 seconden los
contact uit en contact aan ter controle van de verhandelde werkzaamheden
