Volvo S60: Resetten van service lampje Volvo S60 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Weet iemand hoe je het service lampje op het dashboard moet resetten
Bij de dealer willen ze het niet doen zonder dat er een servicebeurt wordt uitgevoerd door hun.
Alvast bedankt.
Bas 66
375 km
al 17 jaar lid
Afdrukken
Terug
Servicelampje resetten
Aanwijzing:
Het lampje kan ook worden gereset met behulp van VIDA-voertuigcommunicatie.
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto. Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
Contactstand I
Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
Contactstand II
Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset. Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto. Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
Contactstand I
Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt Rensk,
Ik heb de instrukties opgevolgd en het is gelukt.
Gr.Bas
Bas 66 Topicstarter 375 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
