Volvo V40: riem kapot die accu laadt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste lezer,
Ik heb een volvo v40 en daar is de riem van kapot die de accu laadt. Daarbij zijn de 'tandwielen' waar de band overheen loopt ook los. Gevolg is dat de auto nu heel lastig stuurt en de accu niet meer laadt. Kan iemand me vertellen of dit een ingrijpende reparatie is en wat dit ongeveer gaat kosten. De auto heeft nog een aantal mankementen (centrale deurvergrendeling e.d.) en de auto heeft al vele km gelopen.... Dank alvast voor de reactie!
SK volvo
al 14 jaar lid
Ligt eraan welke "'tandwielen"' er los liggen
Als het alleen de spanrol met een riem is valt het wel mee , als het tandwiel van de stuurbekrachtiging erbij hangt wordt het al duurder enz enz.
Dit soort storingen via een pc oplossen wordt lastig .
kaleido 1 158.915 km Reageer
dank voor je hulp. Er is dus geen eenduidig antwoord, ik heb er zelf geen verstand van, maar ik begrijp dat er dus meerdere zaken aan de hand kunnen zijn. Als ik de motorkap open doe zie ik links van die rubberen banden zitten, deze zijn er dus af en waar die banden oplopen zijn ook los.
Zijn de tandwielen van de stuurbekrachtiging ook zichtbaar? En heb je enig idee wat het zonder stuurbekrachtiging en met kost?
Dank alvast!
SK volvo Topicstarter 55 km Reageer
laat er even een garage of iemand met sleutelervaring naar kijken dan wordt het een stuk duidelijker , en kijken kost niets.
de poelies zitten op de asjes met een spiebaan en een bout.
Dit moet dan losgelopen zijn, raar verhaal dat wel.
Dat je nu bv de pomp van je stuurbekrachtiging kunt draaien is normaal.
Maak anders een foto voor hier op het forum of mail hem naar mij of naar de andere personen hierboven.
Nog beter idd iemand met een beetje verstand van auto's laten kijken naar je auto.
C.Jonker 15.800 km Reageer
