Hallo
Onlangs ben ik in het bezit gekomen van weer een Volvo s 60 (mijn 3e de 1e 2001 de 2e 2003 en de 3e huidige dus 24 d kinetic 2006 met 6 versn
Net als de vorige S60 bouwjaren bevalt ook deze prima
Echter is de rijwind sterk aanwezig bij 120 a 130 km, dit was bij de vorige 2 niet het geval.
Ik heb het idee dat het uit de hoeken beneden komt maar kan het niet plaatsen, zijn de ruitenmwissers debet of........
Nu is er in 2006 een nieuwe raam geplaatst en volgens totaalglas zit deze er goed in.
Herken je dit en heb je een oplossing?
Het is zo jammer dat je bij een stille 6 bak de rijwind zo overdadig hoort
Alvast bedankt
Koert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
aan de zij kanten van de ruit zit een strip als ik me nog goed kan herinderen (of dit was alleen op de dak)
deze kan verkeerd gemonteerd zitten en de wind onder tegen de stip gaat wervelen en het geluid hoorbaar is
denk dat totaalglas wel gelijk kan hebben
kan me namelijk niet indenken dat degene 4 jaar zonder probleem of klachten erover heeft gereden
