Volvo S60: Stadslicht lampjes vervangen S60 Xenon
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Turbo
Mijn S60 heeft stadslichtjes die via een helder plastic deel langs de dimlichetn (xenon) uitkomen.
De lampjes zelf zijn van buitenaf niet te zien. Nu wil ik deze vervangen door witte leds zodat de kleur niet meer zo geel is in verhouding tot het xenonlicht. Ik kan echter met geen mogelijkheid ontdekken waar ik wezen moet om bij die lampjes te komen.
Moet hiervoor de koplamp gedemonteeerd worden of is het toch te doen vanaf de achterzijde?
Een How To zou erg nuttig zijn.
Erik M
280 km
Zou toch in het instructieboekje moeten staan?!?!?!
Maar ik ben voor precies hetzelfde (ook "witte" lampjes in de knipperlichten voor) toch maar even naar de dealer gegaan. Ik hoorde nogal eens verhalen over lampjes die los in het koplamphuis vallen en stekkertjes die moeilijk doen. Het bleek voor de dealer toch ook nog wel even een gepruts, zo moest aan de linkerkant het luchtfilterhuis even verwijderd worden.....
Hallo Rob, bedankt voor de reaktie. Ik bedoel echter de 'stadslichtjes'.
De knipperlichtjes heb ik enige tijd geleden reeds vervangen door van die chromium lampjes zodat je die oranje spiegeling kwijt bent. Dit staat in het instructieboekje beschreven. Het vervangen van de stadslichtjes staat er alleen in voor halogeen lamphuizen, niet voor xenon. De koplampen zijn origineel vanaf de fabriek zo geleverd.
Erik M Topicstarter 280 km Reageer
Erik, dat bedoelde ik ook, de stadslichtjes dus....!
Ik kon ze ook eerst moeilijk vinden, ze zitten heel erg verscholen aan de zijkant van de koplampunit. heb ze laten vervangen door Bluevision types.
Ik heb de knipperlichten wel zelf vervangen door Silvervision exemplaren.
Weet je ook welk type lampje het is?
Helaas, dat weet ik niet meer.
Maar stel je vraag even op www.volvo-forum.nl, hier zitten mensen die heel veel details kennen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
