Ik heb een b204gt (2.0 16v turbo) blok in mijn 360 gebouwd. Als ik rond de 3 a 4000 rpm rijd en het gas los laat komt er rond de 2000 rpm rook uit de uitlaat. De rookt ruikt erg naar motorolie en is een btje grijsachtig. Als ik dan weer gas geef is het gelijk over.
Weet iemand wat het probleem is???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 360 of stel zelf een nieuwe vraag.
je zult deze rubbers dus moeten vervangen.
dat houd wel in dat je de nokkenas moet demonteren en de klepveren moet los halen.
haal dan de bougies eruit en zet er via een holle bougie of zo lucht op en zorg er voor dat de zuiger van die cilinder wel boven in staat.
groetjes jan.
