Volvo 360: Stoterig lopen bij constante snelheid na schoonspuiten motor
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: B200EA
Terwijl de motor liep, heb ik deze schoongespoten. Op een gegeven moment sloeg hij af.
Bougiekabels drooggeveegd en toen liep hij weer.
Maar nu loopt hij stoterig bij constante snelheden.
Dit euvel deed zich voor het schonspuiten niet voor.
De volgende zaken heb ik gecheckt:
-de bougiekabels zijn droog
-de stroomverdeler en rotor zijn droog. Contacten blank geschuurd. Olie aan de as van de stroomverdeler gedaan.
-andere ontstekingsunit geplaatst
Waar moet ik zoeken?
dupl-u-16161-5dd14a15e2670+Yup
laat de auto goed drogen in een garage o.i.d. bougies verwijderen en droogmaken. ik weet niet of er water in de luchtinlaat gekomen is; check de luchtfilter. kijk morgenochtend of het al wat beter is.
hallo ik weet niet hoeveel olie je gebruikt hebt maar dit kan in de verdeeler kap rond nevelen en zo ook voor doorslag van de vonk geven deze eens goed schoonmaken met een reiniger en goed met lucht droog blazen dit geld ook voor de bougie doppen als daar water inzit slaat de vonk ook door naar massa
een lek spoor in de verdeler kap is een klein zwart streepje als dit het geval is vernieuwen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 360 of stel zelf een nieuwe vraag.
