Volvo V70: rookt, slaat slecht aan
Bouwjaar: 1999
mijn V70 2.5D rookt behoorlijk bij goed gas geven, ik kan de hele straat zwart zetten vooral na een tijdje rustig gereden te hebben, ook slaat de motor slecht aan als deze een beetje warm is, is hij koud gaat het goed na gloeien, is hij goed warm gaat het ook goed, ik denk dat mijn verstuivers hun beste tijd gehad hebben, weet iemand hoe lang deze ongeveer meegaan? heeft bijna 4 ton gereden.
weet iemand hoe ik het motor management lampje uit kan zetten(resetten)? heb namelijk de laatste keer met het verv. van de pomp riem het vliegwiel op het verkeerde merk-teken gezet (er zitten er 2) waardoor de pomp niet goed op tijd stond, overigens
is deze afgesteld volgens spec-s met een micrometer, en daarvoor rookte die net zo als daarna.
Jan4980
140 km
Die kun je beter afstellen met de computer
Staat de nokkenas op tijd?
Dat lampje resetten heeft weinig zin als de pomp en de nokkenas niet goed staat.
En er zit maar 1 merkteken op de pomp voor de basis afstelling.
Je moet eerst de nokkenas op tijd zetten en dan de pomp dynamisch,s afstellen door middel van de computer bij Volvo..
Je mag mij mailen eventueel voor verdere uitleg!
Gelieve geen negatieve reacties hierop,ik vervang ze dagelijks die riemen en distributies,dus ik weet waar ik over praat.
Ramon9285 2.015 km Reageer
